[参考译文] TCA9548A:I2C 输入下降时间的最小规格
Guru**** 2830545 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300983/tca9548a-minimum-spec-of-i2c-input-fall-time
器件型号:TCA9548A
我对 I2C 输入下降时间(TICF)有疑问。
客户系统不符合最低规格。
是否必须满足此规范?
他们 担心、当下降时间增加时、上升时间也会受到影响。
我查看了几篇 E2E 文章来解决该问题。
根据1)、有可能发生振铃、所以应该满足最小技术规格。
1) 1) https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1219526/pca9535-i2c-input-rise-and-fall-time-spec/4613485?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=fall%25252520time%25252520spec#4613485
根据2)、最大值比最小值更重要、因此最小规格无需太担心。
实际上、对于相对较新的 I2C 接口器件、似乎没有定义最小值。
2) 2) https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813335/ds90ub954-q1-minimum-i2c-fall-time/3016292?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=i2c%25252525252520minimum#3016292
我知道这两篇文章的器件型号不同。
在本例中、我想知道 TCA9548。
请告诉我您的意见
