[参考译文] TPD4S311A:建议采用引脚对引脚兼容的模型
Guru**** 2538240 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302696/tpd4s311a-pin-to-pin-compatible-models-are-recommended
器件型号:TPD4S311A
TPD4S311AYBFR 芯片内的 MOS 管是否具有耗尽型和引脚对引脚兼容型?
非常感谢~
    尊敬的 Rhea:
    让我来和团队一起检查一下。 会尽快回复您
    与团队核实后、很遗憾、 我们没有任何这样的模型可用。
