[参考译文] DP83849IVS-EVK:关于 EVM 的技术查询
Guru**** 1857610 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IVS-EVK
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303269/dp83849ivs-evk-technical-query-on-evm
器件型号:DP83849IVS-EVK
  我计划购买 DP83849IVS-EVK 进行产品开发。
我在 TI 网站上没有看到为此提供的驱动程序。
您能否告诉我是否购买此 EVM、我应使用哪个 Linux 驱动程序来连接定制板?
在以下链接中、Nikhil 表示我们可以使用 DP83848驱动程序。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865990/dp83849i-availability-of-ethernet-phy-chip-device-driver#:~:text=The%20DP83849%20should%20be%20compatible%20with%20the%20DP83848%20driver
 如果需要使用 DP83849IVS-EVK 、我是否可以原封不动地使用 DP83848驱动程序?
比特什
    尊敬的 Biteshnath:
    现在、我们没有测试驱动程序所需的硬件。 我不知道848驱动程序初始化将如何处理双端口功能。
    目前我们不支持此查询。
    林希尔曼
