[参考译文] DP83869HM:磁性元件附近的中心抽头连接短接
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304567/dp83869hm-centre-tap-connection-shorted-near-magnetics
器件型号:DP83869HM
我们使用的是 具有 2250015-3 Mag 插孔的 DP83869HMRGZT PHY。 在 Mag 插孔中 、所有中心 抽头连接看起来相互连接。 这种方式适合使用吗?
    尊敬的 Nikhil:
    我们不建议在所有中心抽头彼此短接的情况下使用磁体。 这会降低 EMC 性能。
    林希尔曼
