[参考译文] DP83826I:在基本模式+ RMII 从模式下使用时、Strap6终端设置
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307858/dp83826i-when-using-in-basic-mode-rmii-slave-mode-strap6-terminal-settings
器件型号:DP83826I
在基本模式+ RMII 从模式下使用时、我应该将 Strap6端子设置为 MII 隔离禁用还是 MII 隔离启用?
