[参考译文] FPC401:读取预取的数据
Guru**** 2942080 points
Other Parts Discussed in Thread: FPC401
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308570/fpc401-reading-out-pre-fetched-data
器件型号:FPC401
大家好、我注意到 FPC401在访问预取的 SFP 数据时可寻址下游器件。 这会导致拉伸主机端 I2C 时钟(前两个字节)。 我附加一个来自 I2C 分析器的屏幕截图、以表明这种行为。 通道0和1连接到下游端口0。 通道2和3被连接到主机端 I2C。 之前已从端口0器件0xA0预提取数据、并且正在从 FPC401正确读取数据。 我感到惊讶的是、在读取预取的数据时下游器件正在被解决、因为我在任何地方都没有发现这一点。 这是预期行为吗?
    预取的数据驻留在存储器中、而状态机正在端口端进行 SMBus 存取。
    此致、Nasser
