[参考译文] TSB12LV32-LLC:复位 EP 器件
Guru**** 2895470 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307499/tsb12lv32-ep-reset-llc-device
器件型号:EP
您好、TI 团队、
我们想知道重置上述器件的最短时间要求是多少?
数据表中未指定该值。
N·潘哈尔
    尊敬的客户:
    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。
    谢谢你。
    您好、Nitin:
       新年快乐!
         这是一个非常旧的设备。 我将从 我们的设计人员处了解相关信息、并在周四前向您提供最新信息。
    布赖恩
    您好、Nitin:
       很抱歉,设计师还没有在本周回来。 我会在下个星期一或星期二收到信息时及时通知您。
    布赖恩
    您好、Nitin:
       设计的最新更新是  该器件中没有典型的 POR 电路(上电复位)。 让我们看看 接下来可以找到什么设计。
    布赖恩
    您好、Nitin:
        与某些器件内部包含上电复位(POR)电路的模拟器件不同。 EP 是纯数字器件、设计 建议器件复位需要1ms。
        如果您有更多问题、请告诉我。
    布赖恩
    感谢您回答该问题。 此信息现在起作用。
