Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, DS160PR412, DS160PR421
器件型号:DS160PR421 主题中讨论的其他器件:TMUXHS4412、、 DS160PR412
您好、TI 团队、
当我们使用 TI MUX (TMUXHS4412)时、我们正在解决 M.2 NVMe SSD 的 SSD 检测问题。
我们试图从多路复用器转变为转接驱动器多路复用器(DS160PR421/DS160PR412 ),这看起来可以解决这个8TB SSD 检测问题。
但一些 SSD 从正常的检测到由 MUX 异常。 您可以查看以下结果、了解 W/o 和转接驱动器的差异。
以及我们在 Tx 级别:2和 Rx 级别:0设置的转接驱动器级别。 您能帮助我们理解如何解决这种海漏效应吗?
| 不带 PCIe-driver:TMUXHS4412 Re 多路复用器 | ||||||
| SSD | 容量 | SSD 控制器 | NAND 闪存 | SSD 规格 | 结果 | |
| OWC 8T 固态盘 | 8 TB | PHISON PS5018-E18-41 | TA81G85AYV | R:6500MB/秒 W:7200MB/秒 |
| 三星980专业版 | 2 TB | 三星 Elpis S4LV003 | 三星136层3D V-NAND TLC | R:6900MB/秒 W:7450MB/秒 |
连接良好 R θ:2545/W:3221 |
| 三星990 Pro | 2 TB | 三星 S4LV008 (PASCAL) | 三星176层3D TLC V-NAND v7/K9DVGY8J5D-DCK0 |
连接良好 R θ:2524/W:3186 |
| 具有 Re 驱动器:DS160PR412RUAR 和 DS160PR421 PCIe Re 器件 Tx 电平:2、Rx 电平:0 | ||||||
无法检测到 SSD | |
无法检测到 SSD | |
