[参考译文] TUSB217A:信号增益
Guru**** 2917090 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313568/tusb217a-signal-gain
器件型号:TUSB217A
您可以检查 TUSB217A 的信号增益、我只看到它可以编程为低电平、中电平、高电平和最高电平。 客户想要评估指定的电线直径和电线材料是否可支持5米的电线长度。 您可以进行评论吗?
海亮
    您好、Hailiang:
    如果 TUSB217A 是符合 USB 标准的电缆、则可支持5米的线缆。
    如果此电缆/导线不符合 USB 标准、那么您能否提供240Mhz 频率下的电缆损耗测量值?
    尼古拉斯
    您好、Hailiang:
    是否有关于此问题的任何更新?
    尼古拉斯
    由于不活动而关闭。
    尼古拉斯
