[参考译文] PCA9555:PCA9555和 PCF8575之间的差异
Guru**** 2832805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCA9555
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319430/pca9555-difference-between-pca9555-and-pcf8575
器件型号:PCA9555
主题中讨论的其他器件:PCF8575
目前、我使用  IO 扩展器的 PCF8575 IC。 使用此 IC, 我面临的问题是所有引脚在加电或复位条件下都处于高电平。 但 我需要所有引脚在上电或复位条件下都处于低电平。 我是否应该使用 PCA9555 IC 来解决此问题? 从 PCA9555 IC 的数据表中、 我知道 所有引脚的行为均作为输入。 (在输出中、我们会得到输入引脚低电压还是高电压?)
