主题中讨论的其他器件: DP83TC814S-Q1
团队好,
希望你做得好!
可以提供 DP83TG720S-Q1以太网 PHY 的配置文件吗?
2. DP83TG720S/R/-PHY 能否共享 TC 配置文件?
团队好,
希望你做得好!
尊敬的 Guohai:
1.您是指 DP83TG720在启动时所需的寄存器写入、以符合 Open Alliance 标准还是 Linux .c 文件?
启动时所需的寄存器写入可在以下应用手册中找到: https://www.ti.com/lit/an/snla371a/snla371a.pdf
此处附加了 Linux 文件:
e2e.ti.com/.../5531.dp83tg720.zip
可以、DP83TG720R/S 可以共享相同的配置。 然而、DP83TCxxx 器件与 DP83TG720器件具有不同的配置。
梅利萨
尊敬的 Guohai:
我已经连接了812的驱动器。 这也适用于812。
我将很快发布一个常见问题解答、您可以在其中找到 Linux 驱动程序并在此处提供链接。
e2e.ti.com/.../8422.dp83tc812.zip
梅利萨
尊敬的 Guohai:
以下是常见问题解答:
此致。
梅利萨
