[参考译文] DP83869HM:1000BASE-X 模式下的同步以太网
Guru**** 2944010 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319653/dp83869hm-synchronous-ethernet-in-1000base-x-mode
器件型号:DP83869HM
我们正在考虑将 DP83869HM 用于需要同步以太网的 RGMII 至1000BASE-X (光纤)应用。 我们应该如何设置 IO_MUX_CFG (寄存器0x170) CLK_O_SEL 以在 CLK_OUT 引脚上生成接收时钟?
换句话说、在1000BASE-X 模式下运行时、CLK_O_SEL = 0x0 (通道 A 接收时钟)、0x1 (通道 B 接收时钟)、0x2 (通道 C 接收时钟)或0x3 (通道 D 接收时钟)之间的区别是什么?
    周老师、您好!
    此多路复用器选择使时钟与所选通道同步。
    对于1000BASE-X、选择所用的任何发送/接收通道足以在器件之间实现同步时钟。
    本 常见问题解答 提供了有关配置它的更多详细信息。
    埃文
