[参考译文] DP83910A:器件功能与之相同
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322995/dp83910a-same-functionality-compared-device
器件型号:DP83910A
你好,员工
DP83910AV 为 NRND。
功能兼容器件是什么?
(备选器件)
我认为没有任何与 DP83910AV 的功能兼容的器件。
自助餐厅
    我相信我们的现代产品系列中没有完全兼容的器件。 但是、如果您需要的要求是10Base-T、我们的 PHY 是10Base-Te (相同、但能效更高)。 这些器件是我们的 DP8382x 和 DP8386x 系列。
    格罗姆
