[参考译文] TRS3243E:布局检查
Guru**** 2895520 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326558/trs3243e-layout-check
器件型号:TRS3243E
您好
您能帮我们看一下布局文件并提供一些意见吗?
是否需要修改某些内容?
e2e.ti.com/.../240206.brde2e.ti.com/.../TRS3243EIRHBR.pdf
    大家好、Gareth:
    原理图看起来没有什么问题-但当我尝试打开时、很可能是由于自定义尺寸的原因、布局文件会出现数据库错误。 是否可以发送包含一些布局快照的 PDF 文件并带有特定的 IC?
    一般而言、对于 RS -232的布局、最大的问题是电荷泵引脚。
    此致!
    帕克·道德森
