[参考译文] DP83848J:DP83848J
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848J
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323967/dp83848j-dp83848j
器件型号:DP83848J
DP83848J 数据表中引用的 IEEE 68 Ω 总线阻抗。  (第7.2.2.1节)
1) 1)此规格是否为差分阻抗?  为什么不使用50欧姆?
2) 2)如果实现了 RMII、此规范是否适用?
3) 3)这是我将 PCB 布线设计为的阻抗吗?
4) 4)我正在尝试在 RMII 模式下使用此芯片来设计应用。  虽然我要复制一个设计、但我不确定设计是否正确、并想确认我看到/阅读的一些内容。
