[参考译文] DP83826I:原理图检查清单
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331850/dp83826i-schematic-checklist
器件型号:DP83826I
下面我来确认一下哪一个是正确的。
*根据以下网址,我们可以下载原理图检查清单。
https://www.ti.com/jp/lit/zip/snlr050
根据上述 zip 文件中所含 xls 的第5步、以下表格。
另一方面、数据表(修订版 G)中有如下表。
表的内容似乎是反对。 哪一项是正确的信息?
    尊敬的 Ryuuichi:
    您是对的、这是我们检查清单中的一个误导性拼写错误。 请在您的工作表上更正此问题、相信您可以信任数据表中的信息。 我记下了这一点以便修复。
    阿尔瓦罗
    您好 Alvaro-San、
    感谢您的答复。 我理解并关闭了该主题。
    Br、
