[参考译文] DP83848C:RMII 设计
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848J, DP83848C
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332740/dp83848c-rmii-design
器件型号:DP83848C
主题中讨论的其他器件:DP83848J
是否有 TI 工程师可以来审查原理图设计?  我使用 DP83848C (RMII 模式)连接 PIC32MX795F512L 器件。  应该对哪些线路进行阻抗控制、仅控制时钟和数据线路?  我参考过之前的设计(使用 DP83848J)。  根据捆绑、我看到这看起来也是 RMII 模式、但是也有几条 RMII 不需要的线路被路由和连接。  如果可能、我希望有人查看并验证我是否拥有 RMII 所需的一切。
