[参考译文] DS125DF1610:请帮助查看这个问题。
Guru**** 2927100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330805/ds125df1610-pls-help-see-this-question
器件型号:DS125DF1610
我们的应用相对简单、如图所示。
当前问题:当面板侧的10G 光纤模块连接到仪表或其他设备时,有两个问题: 1. 该端口未开启、并且查询重定时器会接收到检测到的信号、但 CDR 未被锁定2. 端口可以正常增加、但会丢失大量数据包。 请帮助确认重定时器是否可以支持外环、我们来检查从重定时器到光学模块的链路是否存在任何问题
    通常、DS125DF1610支持10G 以太网数据和前端口应用、因此我认为我们可以找到一种解决方案。
    您能否确认 DS125DF1610配置为锁定至10.3125Gbps 数据?
    在这两种故障情况下、您是否能够共享寄存器转储?
    要确定系统中的错误位置、可启用 PRBS 发生器/校验器。  请注意、使用 PRBS 发生器需要 CDR 锁定。
    德鲁
    现在、当该模块未启动时、CDR 未锁定、在这种情况下有什么要检查的吗?
    您能否共享在发生故障的情况下获取的寄存器转储?
    德鲁
    以下是端口未建立情况下的转储寄存器、请帮助看一下、谢谢
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 1
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x98
    0x9:0xca
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道0寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0x9C
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x3
    0x25:0x0
    0x26:0x0
    0x27:0x28
    0x28:0x44
    0x29:0x20
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x7
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x8
    0x38:0x10
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x33
    0x3c:0x8d
    0x3D:0x38
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x12
    0x72:0x10
    0x73:0x10
    0x74:0x10
    0x75:0x10
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x30
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x1
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x18
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x77
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x3
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1c
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x0
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 2
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x99
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道1寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0xdc
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xa4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x0
    0x25:0x0
    0x26:0x3
    0x27:0x33
    0x28:0x8d
    0x29:0x40
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x5
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x5
    0x38:0x10
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x33
    0x3c:0x8d
    0x3D:0x32
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x0
    0x72:0x10
    0x73:0x10
    0x74:0x10
    0x75:0x10
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x30
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x4
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x0
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x8
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1E
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x1
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 3
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x99
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道2寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x0
    0x26:0x4
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x0
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x7
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x0
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x2D
    0x3c:0xa
    0x3D:0x38
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x20
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x2
    0x8a:0xfa
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x0
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x3c
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x1
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 4
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x91
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道3寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x0
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x12
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe9
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x20
    0x26:0x0
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x0
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x4
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x0
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x43
    0x3c:0xe
    0x3D:0x35
    0x3E:0x43
    0x3F:0xc7
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x0
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x36
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x0
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1f
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x3
    CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 5
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x91
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道4寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0xdc
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x0
    0x25:0x0
    0x26:0x1
    0x27:0x29
    0x28:0x72
    0x29:0x40
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x7
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x8
    0x38:0x10
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x33
    0x3c:0x8d
    0x3D:0x38
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x3
    0x72:0x4
    0x73:0x10
    0x74:0x10
    0x75:0x10
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x30
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x0
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x3
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1c
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x0
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 6
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x91
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道5寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0x9C
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xa4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x0
    0x25:0x0
    0x26:0x18
    0x27:0x32
    0x28:0x87
    0x29:0x40
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x5
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x1
    0x38:0x10
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x33
    0x3c:0x8d
    0x3D:0x32
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x22
    0x72:0x11
    0x73:0x11
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x30
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x1
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x2f
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x1
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1E
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x3
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 7
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x91
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道6寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x0
    0x26:0x0
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x0
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x7
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x0
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x0
    0x3c:0xee
    0x3D:0x38
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x20
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x74
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x0
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x3c
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x1
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 8
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x91
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道7寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x0
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x12
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe9
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x0
    0x26:0x0
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x2
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x4
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x0
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x43
    0x3c:0xc
    0x3D:0x35
    0x3E:0x43
    0x3F:0xc7
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x0
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0xa6
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x2C
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x0
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1d
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x1
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 9
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x11
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道8寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x0
    0x26:0x0
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x0
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x7
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x0
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x43
    0x3c:0x9
    0x3D:0x38
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x20
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x23
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x0
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x3D
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x3
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 10
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x11
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道9寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0x4
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x0
    0x26:0x1
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x0
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x7
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0x3f
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0xe
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x2F
    0x3c:0xc5
    0x3D:0x38
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x20
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x0
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x2
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1d
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x1
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 11
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x11
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道10寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0xdc
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xa4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x0
    0x25:0x0
    0x26:0x4f
    0x27:0x34
    0x28:0x8d
    0x29:0x40
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x5
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x8
    0x38:0x10
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x33
    0x3c:0x8d
    0x3D:0x32
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x21
    0x72:0x1
    0x73:0x10
    0x74:0x10
    0x75:0x10
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x30
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x3
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x30
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x3
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1E
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x2
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 12
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x11
    0x9:0xc8
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道11寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x0
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x12
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe9
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x0
    0x26:0xA
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x0
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x4
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x0
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x43
    0x3c:0x1f
    0x3D:0x35
    0x3E:0x43
    0x3F:0xc7
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x0
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x59
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x0
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1c
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x2
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 13
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x11
    0x9:0xc0
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道12寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x8
    0x26:0x0
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x0
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x7
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x0
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x37
    0x3c:0xf9
    0x3D:0x38
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x20
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x76
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x0
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x3f
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x2
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 14
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x11
    0x9:0xc0
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道13寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0xdc
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xa4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x0
    0x25:0x0
    0x26:0x1
    0x27:0x34
    0x28:0x93
    0x29:0x40
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x5
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x6
    0x38:0x10
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x33
    0x3c:0x8d
    0x3D:0x32
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x21
    0x72:0x10
    0x73:0x10
    0x74:0x10
    0x75:0x10
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x30
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x3
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x2
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x2
    0x8a:0x81
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x2
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1d
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x1
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 15
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x11
    0x9:0xc0
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道14寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x0
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x12
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe9
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x40
    0x25:0x0
    0x26:0x0
    0x27:0x0
    0x28:0x0
    0x29:0x2
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x4
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x0
    0x38:0x0
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x43
    0x3c:0x11
    0x3D:0x35
    0x3E:0x43
    0x3F:0xc7
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x20
    0x72:0x0
    0x73:0x0
    0x74:0x0
    0x75:0x0
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x0
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x0
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x0
    0x8a:0x59
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x0
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1c
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x1
    (CONFIG-SLOT/11)#reg_dump lane 16
    共享寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x71
    0x2:0x0
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0xf
    0x6:0x0
    0x7:0x5
    0x8:0x11
    0x9:0x80
    0xA:0x1
    0xb:0x50
    0xc:0x0
    0xd:0x1f
    0xe:0x0
    0xf:0xff
    0x10:0xff
    0x11:0x0
    通道15寄存器:
    0x0:0x0
    0x1:0x80
    0x2:0xdc
    0x3:0x0
    0x4:0x1
    0x5:0x1
    0x6:0x1
    0x7:0x1
    0x8:0x60
    0x9:0x0
    0xA:0x50
    0xb:0x6f
    0xc:0x8
    0xd:0xb4
    0xe:0x93
    0xf:0x69
    0x10:0x3a
    0x11:0x20
    0x12:0xe0
    0x13:0x90
    0x14:0x0
    0x15:0x13
    0x16:0x7a
    0x17:0x25
    0x18:0x40
    0x19:0x20
    0x1a:0xa0
    0x1b:0x3
    0x1c:0x90
    0x1d:0x0
    0x1E:0xe1
    0x1f:0x55
    0x20:0x0
    0x21:0x0
    0x22:0x0
    0x23:0x40
    0x24:0x0
    0x25:0x0
    0x26:0x2
    0x27:0x2e
    0x28:0x4c
    0x29:0x20
    0x2A:0x30
    0x2b:0xf
    0x2C:0xf2
    0x2D:0x7
    0x2E:0x0
    0x2F:0xb6
    0x30:0x0
    0x31:0x40
    0x32:0x11
    0x33:0x88
    0x34:0xbf
    0x35:0x1f
    0x36:0x30
    0x37:0x8
    0x38:0x10
    0x39:0x0
    0x3a:0x0
    0x3B:0x33
    0x3c:0x8e
    0x3D:0x38
    0x3E:0x40
    0x3F:0xC2
    0x40:0x0
    0x41:0x1
    0x42:0x4
    0x43:0x10
    0x44:0x40
    0x45:0x8
    0x46:0x2
    0x47:0x80
    0x48:0x3
    0x49:0xc
    0x4a:0x30
    0x4b:0x41
    0x4c:0x50
    0x4d:0xc0
    0x4e:0x60
    0x4f:0x90
    0x50:0x88
    0x51:0x82
    0x52:0xa0
    0x53:0x46
    0x54:0x52
    0x55:0x8c
    0x56:0xb0
    0x57:0xc8
    0x58:0x57
    0x59:0x5d
    0x5a:0x69
    0x5b:0x75
    0x5c:0xd5
    0x5d:0x99
    0x5e:0x96
    0x5f:0xA5
    0x60:0x0
    0x61:0x0
    0x62:0x0
    0x63:0x0
    0x64:0x0
    0x65:0x0
    0x66:0x0
    0x67:0x20
    0x68:0x0
    0x69:0xA
    0x6A:0x22
    0x6b:0x40
    0x6c:0x40
    0x6d:0x40
    0x6e:0x0
    0x6F:0x0
    0x70:0x3
    0x71:0x10
    0x72:0x10
    0x73:0x10
    0x74:0x10
    0x75:0x10
    0x76:0x22
    0x77:0x1a
    0x78:0x30
    0x79:0x13
    0x7a:0x0
    0x7B:0x0
    0x7c:0x0
    0x7d:0x48
    0x7E:0x13
    0x7f:0x3a
    0x80:0x2
    0x81:0xe4
    0x82:0x0
    0x83:0x0
    0x84:0x0
    0x85:0x0
    0x86:0x0
    0x87:0x0
    0x88:0x0
    0x89:0x2
    0x8a:0xce
    0x8b:0x0
    0x8c:0x0
    0x8d:0x2
    0x8E:0x1c
    0x8F:0x3
    0x90:0x0
    0x91:0x0
    0x92:0x0
    0x93:0x0
    0x94:0x0
    0x95:0x0
    0x96:0x1f
    0x97:0x0
    0x98:0xc
    0x99:0x3f
    0x9a:0x3f
    0x9b:0x3
    感谢您共享此寄存器转储。  我将努力检查这一点、并在周中提供更多反馈。
    德鲁
    感谢您分享寄存器转储。  我查看并发现多个通道检测到信号、但 CDR 未锁定。  您能否分享一个更详细的方框图来帮助我了解哪些通道应该接收信号以及什么是信号源?  您的方框图中还能否包含插入损耗估算?
      CDR 锁定状态[0x02] CDR 锁定 CDR 配置 调整模式 CTLE [0x8F] DFE 启用/禁用0x1E[3] 注释
    通道0 0x9C 已锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x03 中文 自适应正在进行中
    通道1 0xDC 已锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x08 中文
    通道2 0x00 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x00 中文 已检测到信号
    通道3 0x00 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x00 DIS 无信号检测
    通道4 0xDC 已锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x03 中文
    通道5 0x9C 已锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x01 中文 自适应正在进行中
    通道6 0x00 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x00 中文 已检测到信号
    通道7 0x00 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x00 DIS 无信号检测
    通道8 0x00 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x00 中文 已检测到信号
    通道9 0x04 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x02 中文 满足 SBT、未满足 PPM 计数、检测到信号
    通道10 0xDC 已锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x03 中文
    通道11 0x00 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x00 DIS 无信号检测
    通道12 0x00 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x00 中文 已检测到信号
    通道13 0xDC 已锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x02 中文
    通道14 0x00 未锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x00 DIS 无信号检测
    通道15 0xDC 已锁定 10.3125 Gbps、1.25 Gbps 2 0x03 中文
    德鲁
