[参考译文] SN55115:JM38510/10404BEA
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55115
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339550/sn55115-jm38510-10404bea
器件型号:SN55115
TI 器件  SN55115的数据表还 在此数据表下列出了 JM38510/10404BEA 作为可用器件。 在处理器件原理图时、我们发现 TI 数据表中的图看起来与 mil 规格 MIL-M-38510/104中的图不同。 您能否解释一下它们为什么不同以及这对器件 JM38510/10404BEA 的功能有何影响?
TI SN55115数据表(其中还列出了 JM38510/10404BEA 作为可订购 P/N):
MIL-M-38510/104mil 规格:
茉莉花
    您好、Jasmine:
    两个器件具有数据表和 SMD 文档中列出的相同限值(当您查看信息表时、它们在列出的规格中是相同的)。
    我不确定它们为什么使用稍微不同的符号-但它们基本上将输出级放置为一个与非门并提供额外的输出-但从性能的角度来看、它们应该受到相同条件的限制。
    此致!
    帕克·道德森
