[参考译文] DP83848C:RMII 设计
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848C
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339039/dp83848c-rmii-design
器件型号:DP83848C
我似乎在 DP83848C RMII 总线阻抗方面有冲突。  数据表引用了总线阻抗为68欧姆的 IEEE 规范、但 TI 设计审查封装 I 的 RMII 接口接收状态为50欧姆。   能否澄清我计划使用的 DP83848C 上 RMII 接口(数据和控制)的阻抗规格?  很抱歉、如果以前出现过这个主题、我找不到。
    尊敬的 Mike:
    您能否顺利通过您收到的设计评审套餐?
    一般而言、我会参考 DP83848的数据表、将 RMII 走线特性阻抗设为68欧姆。
    格罗姆
