[参考译文] DP83867CS:巨型帧的时钟偏移
Guru**** 2828555 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348415/dp83867cs-the-clock-offset-for-jumbo-frame
器件型号:DP83867CS
以下线程指出、可能需要根据时钟偏移量的值设置寄存器。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198616/dp83867cs-jumbo-frame-support/4520299
这个"时钟偏移"是指一个外部时钟输入(例如一个晶体振荡器)的频率容差吗?
西井市
    尊敬的 Nishie:
    是的、回答正确。 时间偏移表示频率容差。
    林希尔曼
