[参考译文] HD3SS3411:引脚分配问题
Guru**** 2767215 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349075/hd3ss3411-pinout-questions
器件型号:HD3SS3411
数据表和封装图以及3D 模型在引脚分配方面相互冲突。 哪一项是正确的?
    尊敬的 Kannan:
    数据表中的引脚分配正确。 您在第21页的封装图中看到的是相同的引脚分配、但查看芯片是否翻转(底视图)。
    正常方向(顶视图):
    芯片垂直翻转(底视图):
    我看到在数据表顶视图中、引脚1附近的缩进可能放错了。 要确认、您展示的3D 模型图像从顶部看是否正确?
    此致!
    谢恩
