您好:
客户进行了 UH949的 IC BIST 屏幕测试、在屏幕切换过程中出现了白条。 您对此问题有何想法吗? 谢谢!!!
您好:
e2e.ti.com/.../9467e57b1432fe9a2e74768f5119974c.mp4
翻译
搜索
复制
尊敬的 Jimmy:
内部 PATGEN 功能是用于在显示屏上显示静态图像的基本测试功能。 图形之间的伪影是正常的。 如果您需要使用动态图像/视频测试显示器、则需要949的 HDMI 源。
此外、客户想知道949是否可以在外包测试图像时获得当前的输出图像帧速率? 是来自寄存器还是其他东西? 谢谢你!!!
[/报价]没有明确的帧速率寄存器。 帧速率是 PCLK 计算的一部分。 要计算帧速率、需要 PCLK 和视频时序。
PCLK =水平总计*垂直总计*帧速率
帧速率= PCLK /(水平总计*垂直总计)
此致!
插孔
