[参考译文] DP83848I:以太网 PHY 将 Dante 信号转换为音频信号
Guru**** 2811215 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351077/dp83848i-ethernet-phy-convert-dante-signal-to-audio-signal
器件型号:DP83848I
您知道我们是否有可以将 Dante 信号转换为 I2S 或 TDM 格式音频信号的以太网 Phy 吗?
谢谢、此致、
将会
    大家好、Dante:
    我不熟悉 Dante、但似乎它通过以太网进行通信。 我们的 PHY 只需将数据从有线传输到处理器,但丁从以太网帧接收负载并在其软件中进行处理。 我们的 PHY 将无法将以太网数据包转换为任何其他类型的格式。 可能还有另一个芯片可以处理以太网到 I2S 或 TDM 的转换。
    阿尔瓦罗
