[参考译文] DP83867IR:去耦电容器
Guru**** 1135610 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352129/dp83867ir-decoupling-capacitors
器件型号:DP83867IR
Q-1 去耦电容器的数量和常数在数据表和评估板的第125页之间是不同的。 可以使用其中任何一个吗? 您能 告诉我哪一个更好吗?
Q-2 如果未使用 JTAG 线、可以将引脚直接接入 GND 吗?
竹村太人
    尊敬的 Taito:
    [1]请参考去耦电容的数据表建议,这是两种电源模式的推荐去耦网络。
    [2] JTAG 引脚可以在未使用时保持悬空。
    埃文
