[参考译文] DP83825I:角垫、目视检查
Guru**** 2503215 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357332/dp83825i-corner-pads-visual-inspection
器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83826I
客户在生产中焊接后必须进行目视检查。 他声称无法使用角销/衬垫。 那么、在这种情况下、建议迁移到 DP83826I?
此致、Holger
    您好、Holger、
    这是客户独有的问题、但如果他们的方法使检查转角引脚/焊盘变得困难、DP83822或 DP83826将是等效的 PHY (10/100Mbps、MII/RMII)。 如果他们的设计中还有其他不确定因素会在 PHY 之间继续存在、请告知我们。
    格罗姆
