[参考译文] SN65HVD232Q-Q1:Theta-JC
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368211/sn65hvd232q-q1-theta-jc
器件型号:SN65HVD2Q-Q1
您好、专家!
你好!
我要在下方查找 p/n 的热阻信息。 在数据表中、您不能向我们提供器件的热阻和 theta-jc 的信息?
  • SN65HVD232QDRG4Q1
  • TRS3232EQPWRQ1
提前感谢您。
乔纳森
    Jonathan、
    对于 TRS3232EQPWRQ1:
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 98.7
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 26.6
    结果-θ JB (标准数据表值) 44.4
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.2
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 43.8
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
    对于 SN65HVD232QDRG4Q1:
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 101.5
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 43.3
    结果-θ JB (标准数据表值) 42.4
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 4.8
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 41.8
    由于 theta-jc 是根据散热片附件进行测量的、并且这两种封装都没有器件底部的散热焊盘、因此结至外壳(底部)测量不适用。
      有关封装热阻测量的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../spra953d.pdf。
    埃里克·哈克特
