https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370734/tcan4551-q1-rgyrq1
器件型号:TCAN4551-Q1主题中讨论的其他器件:TCAN4550
大家好!
刚用过 TCAN4551芯片、发现添加共模电感 AMCW4532B-2-220T 后波形会抖动、用0欧姆电阻短接共模电感后波形是正常的。 但 TCAN1044芯片波形中使用的共模电感器是正常的。 那么、是芯片的配置导致芯片的输出电流容量减弱、从而导致波形的振荡吗?
