[参考译文] PCF8575:PCF8575DB
Guru**** 2689545 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380294/pcf8575-pcf8575db
器件型号:PCF8575
接通电源后指示灯不亮或在2分钟内不亮。 发现上一批材料的替换已恢复正常、请帮助检查原因、谢谢 youe2e.ti.com/.../video_2800_14_2900_.mp4
    原理图中没有指示灯。
    请展示一个示波器迹线、该示波器记录了将打开灯和相应 P0x 引脚的 μ I²C 访问。
    如果可能、请提供 Clemens 提到的 I2C 和 P 引脚的示波器捕获图。 要确认标有 APE8的器件存在此问题、而另一个器件不正确?
    Adam
    User6350528、
    您从何处购买"PF575 1CKG4 CTRD"器件? 该批次跟踪代码未与所述器件相同显示在我们的系统中。
    Tyler
