[参考译文] DS90CR215:申请颁发合格证书
Guru**** 2874300 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386006/ds90cr215-request-for-issuance-of-certificate-of-conformity
器件型号:DS90CR215
DS90CR215MTD/NOPB
DS90CR216MTD/NOPB
DS90LV047ATMTC/NOPB
CDCE913PW
につきまして、μ A
輸出令別表第1の7の項(1)に該当致しますでしょうか。
また下記部品では化合物半導体が用いられていますでしょうか。μ A
DS90CR215MTD/NOPB
DS90CR216MTD/NOPB
DS90LV047ATMTC/NOPB
CDCE913PW
お手数ですが、ご確認お願い致します。μ A
経済産業省貨物・技術のマトリクス表 μ A
www.meti.go.jp/.../matrix_intro.html
符合 DS90CR215MTD/NOPB 标准
DS90CR216MTD/NOPB
DS90LV047ATMTC/NOPB
CDCE913PW
是否属于《出口令》补充表1第7(1)项的范围? 此外、以下器件是否使用复合半导体?
DS90CR215MTD/NOPB
DS90CR216MTD/NOPB
DS90LV047ATMTC/NOPB
CDCE913PW
    尊敬的 Muneto:
    感谢您的提问。 为了更好地确定如何为其提供服务、您能否说明您正在寻找什么? 具体是 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)要求还是有所不同?
    鉴于各种产品具有不同的产品系列和最终的产品线、您可以通过 联系指定的 TI 分销商代表或通过 客户服务中心申请最高效的方法。
    Logan
