主题中讨论的其他器件: DP83869
嗨、团队:
我的客户正在考虑将"DP83867CRRGZT"与 W ü Würth Elektronik 制造的 LAN 端口"7499151120"结合使用、以进行1000BASE-T 通信。 LAN 端口"7499151120"需要电流模式、但在 DP83867CRRGZT 数据表中找不到任何有关是否支持电流模式的信息。 您能回答以下有关电流模式的问题吗?
问题
- 您能否告诉我 DP83867CRRGZT 是否可以用在上述方式? 如果不能、我希望您推荐替代 PHY。
- 您能否提供电流模式连接的典型电路图示例供参考?
-(我的问题) 能否向我提供一份有关 PHY 电流模式本身的解释性文档?
RJ45连接器
-产品主页 https://www.we-online.com/de/components/products/WE-LAN-RJ45?sq=7499151120#7499151120
- Datasheet https://www.we-online.com/components/products/datasheet/7499151120.pdf
他们 选择了两层类型以减少安装面积。
感谢你的帮助。
Taito Takemura
