[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是缓冲低电平?
Guru**** 2933740 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9617B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393596/faq-what-is-a-buffered-low
器件型号:TCA9517
Thread 中讨论的其他器件:TCA9617B
常见问题解答:逻辑和电压转换 >  IXC >> 什么是缓冲低电平?
"经缓冲的低电平"是当输入端存在低电压输入(VIL)时的缓冲器输出电压。
当 A 侧被驱动时、这个经缓冲的低电平通常指 B 侧输出电压、这是因为 B 侧包含出现在几个 I2C 缓冲器上的静态电压偏移(SVO)- TCA9517 / TCA9517A / TCA9617B
鉴于 I2C 缓冲器是双向的、输入和输出可以更改基准。 *注意缓冲器上每个引脚的箭头方向。
TCA9617B 数据表中电气特性片段显示、VILA = 0V 输入将导致 B 侧 VolB = 0.53V (典型值) 该失调电压称为经缓冲的低电平。
下面是驱动缓冲器 A 侧(在 B 侧具有 SVO)时缓冲低电压的示波器示例。
