[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83822I:在 PHY 加电之前、振荡器时钟或 XI 引脚的其他外部时钟源是否需要稳定?
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394806/faq-dp83822i-does-oscillator-clock-or-other-external-clock-source-to-xi-pin-need-to-be-stable-before-phy-power
器件型号:DP83822I
是、外部时钟模式下的时钟应在功率斜升时可用。 如果不可用、建议在外部时钟稳定时、将 RESET_N 保持在低电平并至少在100us 后将其释放。
