[参考译文] TMUXHS4212:SATA 应用
Guru**** 2903020 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396241/tmuxhs4212-sata-application
器件型号:TMUXHS4212
我想确认两点。
目前、我们将多路复用器用于 SATA 信号。
以下所示交流电容器的放置是否可接受?
其次、由于布局调整、它是否可以支持 如下所示的极性反转?
Jeff
    您好、Jeff:
       对于交流电容器、 放置方式看起来正确。
      对于 环路性、如果你在多路复用器的两侧切换 p/n 是可以的。
    好的
    Brian
