[参考译文] DP83848C:HLQFP 和 LQFP 散热焊盘尺寸
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397881/dp83848c-hlqfp-and-lqfp-thermal-pad-size
器件型号:DP83848C
大家好、团队成员:
在标题中、我们是否有可以参考的信息?
我了解了另一个主题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160974/dp83848i-ground-pad-size-and-conncection/4365992?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83848%252520pad#4365992
据称  HLQFP 具有散热元件、但没有回答尺寸问题。
罗伊
    您好、Roy:
    我觉得这一点不清楚。 从封装图纸中、我们可以看到、焊盘从转角引脚大致开始一个引脚。 第1个到第12个引脚的总长度为5.5mm、每个引脚之间的距离为0.5mm。 接地焊盘可近似为4.5x4.5mm。
    Alvaro
