[参考译文] DP83869HM:关于 RGMII 转 SGMII 模式的问题
Guru**** 2928620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398341/dp83869hm-question-about-rgmii-to-sgmii-mode
器件型号:DP83869HM
数据表显示 dp83869hm 超出 RGMII 转 SGMII 模式、并且在自动模式下工作。 此模式是否支持100M RGMII <--> 1000M SGMII 等固定速度? 如果没有、您是否有其他推荐的芯片来满足这一要求? 谢谢。
    PHY 不会混合速度。 两个 MAC 接口必须具有相同的速度。
    Gerome.
