[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83TG720S-Q1:如何最大限度提高温度传感器精度
Guru**** 2914610 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400973/faq-dp83tg720s-q1-how-to-maximize-temperature-sensor-accuracy
器件型号:DP83TG720S-Q1
数据表的第7.3.1.4节概述了在 DP83TG720 PHY 中使用内置温度传感器的过程。
为了最大限度地提高精度、请确保满足以下条件:
  1.  在25°C 时对"temperature_output_code"进行采样、并将其用作"temperature_output_mean_code"、而不是使用值161。
  2. "SLOPE_TEMPERATURE_SENSOR"的值为1.0、而不是1.5
