[参考译文] DP83TC811SEVM:DP83TC811SEVM
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, DP83TC811SEVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401250/dp83tc811sevm-dp83tc811sevm
器件型号:DP83TC811SEVM
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDK
 通过 MDIO 和 MDC 通过 TMDX570LC43HDK 与 PHY_DP83TC811SEVM 进行通信会令人疲倦。我正在使用 Code Composer Studio 来读取数据(自举电阻的电阻值)、但不能读取该值。 我可以看到来自 HDK 的信号、但无法读回值。 PHY EV 板上的 MDIO 引脚 在 R15上使用2.5K 上拉电阻器。 建立通信所需的硬件中是否缺少任何东西。
https://www.ti.com/lit/ug/snlu234/snlu234.pdf?ts = 1723799906998&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83TC811SEVM
https://www.ti.com/lit/ug/spnu597a/spnu597a.pdf?ts = 1723798090724&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTMDX570LC43HDK
您能告诉我如何通过 SMI 读取电阻值吗?
Mohammed Afzal
