[参考译文] TL16C754B:TL16C754B 相关问题
Guru**** 2828555 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401515/tl16c754b-tl16c754b-related-issues
器件型号:TL16C754B
您好、
客户希望用 TL16C754B 替换 MAXLINEAR 的 ST16C654IJ68-F。 这两个组件是 PIN2PIN。 我想问一下软件配置是否相同、两种型号之间有什么区别?
    Jeno,
    我们不能保证两个器件之间的软件完全兼容。 即使在 TI 器件之间迁移、迁移到最新版本之间也存在问题。客户需要自行测试该版本并查看其软件是否正常工作。 有时、数字设置方式的微小差异(如数字的 OR Vs 和条件)可能会导致错误。
    我们还提供了此器件的勘误表。 我建议他们阅读勘误文档(产品文件夹的数据表下方)、并了解可能导致的潜在问题。
    -鲍比
