[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS80PCI102:PCIe 接收器检测的工作原理是什么?
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405072/faq-ds80pci102-how-does-pcie-receiver-detection-work
器件型号:DS80PCI102
接收器检测是发送器的一部分、它必须正确检测 发送器输出端是否连接了直流负载阻抗(40至60欧姆或更低)。
发送器在高阻抗状态下会更改正负引线上的共模电压、从而产生脉冲步进电压。 通过测量电压上升时间、器件确定是否连接了接收器。
一旦检测到输出端有终端、就会开启其 RX 引脚上的终端(40至60欧姆)。
 有关电压阶跃变化的更多详细信息和其他详细信息、请参阅 PCI Express 2.0基本规范:
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/programmable/support-resources/fpga-wiki/asset03/pci-express-base-r2.1.pdf
此致、Nasser
