[参考译文] DP83TG720S-Q1:晶体不工作
Guru**** 2673895 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1, AWR2544
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407551/dp83tg720s-q1-crystal-not-work
器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR2544
尊敬的专家、我们在我们的板和 TI AWR2544 EVM 板上都使用了 DP83TG720S-Q1、晶体无法正常工作、无信号。 电源正常、复位为高电平。
您能告诉我们问题出在哪里吗? 非常感谢!
    您好、熊先生:
    要确认、AWR2544EVM 和您的定制设计上的晶体都无法正常工作? 您是否已尝试按照以下步骤通过 AWR2544 EVM 用户指南启用 DP83TG720:
    您是否在探测 CLK_OUT 或 XI/XO 引脚? CLK_OUT 是更可靠的引脚、可用于探测以确定 PHY 是否接收到良好的 CLK 输入。
    Melissa
