[参考译文] DP83TC812R-Q1:输出 LPF
Guru**** 2487425 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413872/dp83tc812r-q1-output-lpf
器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811
 在之前的 DP83TC811设计中、向输出端添加了一个 LPF 以提高 EMC 性能。 如果该设计直接升级到 DP83TC812、应如何处理 LPF? 是否适合直接短接?
    尊敬的 Kung:
    LPF 集成在 DP83TC812中、不应在 DP83TC812设计的外部存在。 请参阅数据表的图9-1。
    David
