[参考译文] DS320PR810:DS320PR810-MCIO 转接卡
Guru**** 2837210 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415235/ds320pr810-ds320pr810-mcio-riser
器件型号:DS320PR810
我使用 DS320PR810设计了一个重拨转接卡、PIN 模式工作正常、
我希望它在/I2C 主模式下工作、您能提供 EEPROM bin 文件供我参考吗?
此外、请向我提供 DS320PR8xx 配置文件更新程序。
    请单击 D320PR810产品网站中的"立即申请"并填写表单。  批准后、您将可以访问安全资源文件夹、其中包括适用于 PCIe Gen5转接驱动器的 IBIS-AMI 模型、编程指南、GUI 配置文件等。 DS320PR8xx 配置文件更新程序包含在 DS320PR8xx 配置文件更新程序中 Texas_Instruments_Sig、该程序包含在 DS320PR8xx_Architect_407_GUI_v3_2.zip 中。
    您可以使用 DS320PR8xx SigCon 配置文件的 EEPROM 页面生成 EEPROM 十六进制文件。
    此致!
    卢卡斯
