[参考译文] TLK1501:眼罩
Guru**** 2828555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1501
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416826/tlk1501-eye-mask
器件型号:TLK1501
您好、TI 专家 J ü、
您能否提供眼罩模型、即图片中间白色钻石的坐标?
用于测试产品一致性。
可否提供下eye 掩码的模型、也就是图片中间白色菱形的坐标、用于测试产品的一致性
    尊敬的 Albert:
    TLK1501没有正式定义的眼罩。 眼罩将取决于您的系统要求。 什么器件或接收器将连接到 TLK 发送器? 该器件对最小眼宽和眼高有严格要求吗? 是否需要遵循某个规格?
    此致!
    卢卡斯
