[参考译文] DP83TC812R-Q1:如何在 petalinux 中使用 dp83tc812驱动程序代码
Guru**** 2487425 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418041/dp83tc812r-q1-how-to-use-dp83tc812-driver-code-in-petalinux
器件型号:DP83TC812R-Q1
尊敬的先生。
 我们的团队已经从 ti 购买了 dp83tc812的 phy 芯片、但我在使用由您编写的 Linux 下 dp83tc812的驱动程序文件时遇到一些问题。 详情如下
我们使用 Linux 系统、基于 Linux4.19内核安装 petalinux 软件来添加驱动程序模块、但在使用驱动程序代码时、proe2e.ti.com/.../drivers_5F00_net_5F00_phy_5F00_dp83tc812.cvided 报告了以下错误、我不知道如何解决。
如果您有任何建议和方法,请不要犹豫,建议,期待您的答复!
