[参考译文] TPD4E05U06-Q1:高速信号布线的最佳方式
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418450/tpd4e05u06-q1-best-way-to-route-high-speed-signals
器件型号:TPD4E05U06-Q1
在对高速 USB 差分对布线时、哪一种是将该 ESD 二极管上的引脚短路的理想方式?  选择直布线(如下图所示左侧)? (图像的右侧)、以保持差分对信号之间的间隙?
BR、
    嗨、Seong、
    我建议使用直布线(图中的左侧)。 此外、我还发现此 文档 对高速信号设计很有帮助。 如果您有其他问题、敬请告知。
    此致!
    McKenzie
