[参考译文] SN65HVD01:接口论坛
Guru**** 2875390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD01
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420410/sn65hvd01-interface-forum
器件型号:SN65HVD01
如果我使用两个 SN65HVD01进行通信并为每个 SN65HVD01设置不同的速度、会出现什么情况?
如果我将 IC 1设置为250kbps 且 SLR 设置为 VL、将 IC 2设置为带 GND 的20Mbps、通信是否可以正常工作?
或者、如果设置为 GND、则设置为20Mbps、但可以在250kbps 下进行通信。 如果两个 SN65HVD01都设置为 GND 并以250kbps 的速率进行通信、是否会出现问题?
是否可以将固件更改为20Mbps 以进行通信?
