[参考译文] TUSB4041I:数据表问题
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424426/tusb4041i-datasheet-question
器件型号:TUSB4041I
嗨、团队:
我对该器件有一些疑问。
(1)您能解释更多关于缓冲器的信息吗? 我在数据表中找不到太多信息。 为什么每个 TT 有4个缓冲器?
(2)说上游端口已连接/未连接意味着什么?
(3)什么是分压器模式?
(4)什么是自动模式?
    [报价 userid="368757" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424426/tusb4041i-datasheet-question "]
    [报价]
    两个缓冲区用于批量输入 事务 、两个缓冲区用于批量输出   事务、因此 可以同时完成输入和输出事务。
    (2)说上游端口已连接/未连接意味着什么?  [报价]
    对于 TI 集线器设备、需要 针对 DCP 从主机断开上行端口。
    但对于 CDP、 上行端口 需要连接至主机。
    (3)什么是分频器模式?  [报价]
    这是除 BC1.2之外的特殊充电器模式、DP/DM 上有一个分压器、根据 DP/DM 上的电压、集线器将知道这是分压器模式。
    (4)什么是自动模式?
    [/quote]
    在自动模式下、它为支持自定义充电指示的 DCP 设备和设备提供支持。 处于自动模式时、端口会根据所连接的便携式设备自动在分压器模式和 DCP 模式之间切换。
      如果您还有问题、请告诉我
    好的
    Brian
    [/quote][/quote]
