[参考译文] DP83849IF:DP83822IF PHY 芯片是否支持100BASE-FX 模式下的 PROFINET?
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1425681/dp83849if-does-the-dp83822if-phy-chip-support-profinet-in-100base-fx-mode
器件型号:DP83849IF
PROFINET 支持100Base-TX、但未明确说明 FX 模式
    如提供的图像所示、支持100Base-FX。
    Gerome.
