[参考译文] DP83867IR:以太网 DP83867IRRGZR 电源序列(双电源模式)
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1426394/dp83867ir-ethernet-dp83867irrgzr-power-supply-sequence-two-supply-mode
器件型号:DP83867IR
我对双电源模式下的电源序列有疑问。
VDDIO = 3V3
VDD1P0 = 1V0
VDDA2P5 = 2V5
从数据表"在双电源模式下工作时、不需要电源的顺序。" 这是否意味着:
——所有3V3、2V5和1V0序列都没有要求?
--2V5 -->1V0 -->3V3是否正常?
非常感谢
Jenny
    尊敬的 Jenny:
    该序列正常、在双电源模式下不需要电源序列。
    Evan
